メインコンテンツにスキップ
The tenth generation Ford F-Series is a line of pickup trucks that was produced by Ford Motor Company, it was sold from the 1997 to the 2004 model years.
83回答 すべてを表示
How to replace rear axle bearkings
how to replace rear axle bearkings
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
It s a long process so Ill let someone else show you
https://www.youtube.com/watch?v=BKcK6WqS...
https://www.youtube.com/watch?v=zjZmG4qw...
https://www.youtube.com/watch?v=3lUykh8H...
https://www.youtube.com/watch?v=7Pds5Knn...
https://www.youtube.com/watch?v=BTNNjpkE...
https://www.youtube.com/watch?v=Kz_pWqXX...
https://www.youtube.com/watch?v=zAwq3Fcn...
Lot of video but very detailed
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
its in parts 1-7
さんによる
コメントを追加
carmieandjason see if this will help you out:"
Removal (With Rear Drum Brakes)
1. On vehicles with air suspension, turn air suspension switch to OFF position. On all vehicles, raise and
support vehicle. Remove wheel assemblies. Remove differential housing cover, and drain lubricant. Remove brake drum.
2. Remove and discard differential pinion shaft lock bolt. Remove pinion shaft. See Fig. 2 . Push axle shaft inward and remove "C" locks. Remove axle shaft, being careful not to cut axle seal. Using a Axle Wheel Bearing Puller (T83T-1225-A) and Slide Hammer (T50T-100-A), remove bearing and oil seal as a unit.
Update (10/02/2015)
Here is a great guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
carmieandjason さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 1,031
