メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1288/ 8, 16もしくは32 GB容量
479回答 すべてを表示
power button wont work, stays on
not sure if it is a 2nd or 3rd gen. 16gb. model mb531ll.
everything works but the power button. it will charge and play everything but stays on until the battery dies.
any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
it's a second generation ipod touch
if the power button fails, it's in most cases a fluid damage or a worn out switch.
you can use the Power-Volume-Controls-Replacement guide to get to the ribbon cable.
check the actual switch if it look's corroded (white/greenish) or i any way damaged. those switches are simply thin metal plates, secured by a plastic strip/scotch tape..
if you find some corrosion (check the connector of the cable too) - clean it with isopropyl alcohol (>90%) - if the metal inside the switch is black, use a needle to "scratch" it carefully of the metal - don't bent the thin metal to much
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
thanks for the info. I looked under "parts" and it doesnt show a power/volume control. Any idea where I'd get one?
さんによる
i buy those things on ebay - here is a search for that part on ebay.com: CLICK
さんによる
コメントを追加
Here it is !
iPod Touch 2nd Gen Power and Volume Button
http://www.parts4ipods.com/epages/es1157...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
TAMMY さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 17,392
