メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
Processor: Intel® Core™ 2 Duo Processor T5750 2.0 GHz
14の回答 すべてを表示
Why is heating my laptop
how do i resolve problems with heat in my processor
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
選択されたソリューション
You may want to replace the thermal paste. The fan and heat sink can be removed with this guide.
If your new to thermal paste installation, check out this.
Electronics Skillsの画像
ガイド
放熱グリスの塗布方法
難易度:
簡単
5 - 20 minutes
Gateway SA1 Cooling Fanの画像
ガイド
Gateway SA1 Cooling Fan Replacement
難易度:
簡単
10 - 15 minutes
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
hi there. with regards to your problem, may i know how old is your notebook? and in what places you're using this? for the first possibility of overheating is DUST on your fan. the longer we use our notebook the more dust it will take inside. and for the place where you are using it...if you use this in a room where dust are everywhere then you need to open your notebook to clean only your fan. then try to boot again.
second possibility is that your fan needs to be change when it rotates very slowly. hope this will help. cheers.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1. Remove dust from heat sink
2. Replace thermal grease between processor and heatsink
3. Use your laptop on a flat surface
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
i need new batery
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ariel さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 3,316
