メインコンテンツにスキップ
Screen flickers, then turns black after periods of increased heat.
SYMPTOMS:
1. Screen flickers than goes black. LCD still shows image, but no backlight.
2. Hot temperatures (145+ degrees) seem to trigger the shutoff.
3. A vertical column about 4 inches wide in the middle of the LCD is dimmer than the rest of the LCD.
4. Moving the screen affects the flicker negatively.
5. History of logic board issues.
6. Computer regularly runs hot.
What could this problem be? Is it the inverter cable? A lamp burnout? Do I need to replace the entire screen?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hook it up to an external monitor. If the problem persists it's probably the Nvidia GPU issue. In that case go to the NVIDIA GPU Litigation Page : http://www.nvidiasettlement.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Good answer +
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Joshua Miller さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,999
