メインコンテンツにスキップ
Product released in 2011. Portable on-ear headphones that come with a detachable audio cable with built-in remote and mic for iPhone/iPod/iPad connections, and a carrying case.
22回答 すべてを表示
One side of the headphones aren't working
How do I fix the headphones so both sides are working?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Cole Nagashima, you need to check a few things. start with the audio cable. Use a multimeter to check for continuity. Should the cable be okay, check the audio jack to make sure that all the wires are still soldered to it. If that checks out ok, check the wiring continuity from the audio jack to the non-functioning driver (speaker). The repair will depend on what needs to be fixed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Just check the cable with a resistor meter. if everything works out take out the side of the earphone that doesn't work. decoder the earphone and replace it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I checked the wires going out from where they split at the 3.5mm female jack.
The left side is good, but 1 of the two cables going the the right side isnt receiving any current.
What should I do?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Eeem... guys? How do you fix both parts?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cole Nagashima さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 15,140
