メインコンテンツにスキップ
Microsoft Corporationによって製造されたXboxワイヤレスコントローラー7MN-0001は、PCでも使用できるXboxゲームコンソールに最もよく使用されるコントローラーです。
20回答 すべてを表示
The X button Doesn't Work.
The X button (not the guide button) on my controller does not work; however, every other button does work. Which motherboard do I need to replace to fix this problem?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
7 件のコメント
Hello, Has anyone gotten any answers on this matter? As of now this is part of an issue I am having with my controller. Should I call XBox for assistance?
さんによる
same thing has happened to me aswel… i was not bothered to much i just rerouted X to the bottom back paddle.. now the kids have broken the shells so gonna re do all the parts.. I really want to know aswell if the X button is a hardware or software problem
さんによる
It also happened with my controller from the xbox one s. Got it connected to the iPad Air and played Genshin impact. Suddenly the X button stoppend working. Connected it to my xbox and it si somehow overly sensitiv. instead of moving one tile it moves two. Updating the controller firmware did not do anything. Problem is the same. I can not point out if it is a hardware or a software problem. I only know firmware update does not cure the controller.
さんによる
mine is the Model 1708 so it seems to be a general issue
さんによる
the same thing happened to me but im still trying to figure it out
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Have you tried cleaning the membrane (the rubber thingy with the buttons on it) and the motherboard?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Take a screwdriver and press the button as much as you can i did it and it worked hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Turner747 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 12,801
