メインコンテンツにスキップ
OP-1はシンセサイザー、サンプラー、シーケンサー、マルチトラックレコーダー、ドラムマシン、ミキサー、コントローラーを内蔵したポータブル・ミュージック・ワークステーション。2011年に発売。
49回答 すべてを表示
締切られた回答
My line output is periodically failing, any suggestions?
Seems like the line output jack is failing or has a bad connection. Does anyone know of a way to replace it?
thanks!
kiki
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I had the same thing happen too. You can pop open the bottom and take the board out and resolder the jack, but if that doesn't work you just gotta write to teenage engineering and ask to buy a new output board from them or better yet hopefully its under warranty. Its super easy to replace. Theres a guide right here. Teenage Engineering OP-1 Connector Board Replacement
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 378
