メインコンテンツにスキップ
多数モデルにわたるCanonデジタルとフィルムカメラの修理と解体ガイド
1680回答 すべてを表示
trouble massage like Ubdate Firmware *Bios Mode*
my printer write a massage when i want to print an on the printer the massage says
Ubdate Firmware
*Bios Mode*
wait updating F/W
2010/10/28 Vo.01
Canon ImageRUNNER 2422 2420
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 45
1件のコメント
Have u solved it? I have the same problem. Thanks
さんによる
コメントを追加
12件の回答
最も参考になった回答
ok then how can I solve this problem plse help how can I do " Ubdate Firmware
*Bios Mode*
wait updating F/W
2010/10/28 Vo.01
Canon ImageRUNNER 2422 2420"
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 19
2 件のコメント:
さんによる
canon ir 2420 update firmware bios mode
さんによる
コメントを追加
*Bios Mode*
wait updating F/W
2010/10/28 Vo.01
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
this is all problem solution
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
*Bios Mode*
wait updating F/W
2010/10/28 Vo.01
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
https://www.canon.fr/for_work/mobile-sca...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Here is what you can do. That helped me once.
You need to get to mainboard and find there flash memory. In my case it was chip - 25Q64BVFIG. It contains firmware for that machine.
Then - need to desolder it, reprogram using programmer with support of that type of schemes and solder it to mainboard again.
Downbelow will be a link for dump to download (must mind you - that Canon iR-2420 was in Russia and I'm not sure about differences between US/Canada and European firmwares. Just to let you know that beforehand - that there might be some problems to show up. But I suppose - since machine will finish loading inner software and comes to ready state - you can just figure it out by playing with local/country settings). These are photos before and after (connector melts a little)
- About dump - it's ready to use with your programmer - it's been taken from newly installed machine (not by me - but from guys from similar Russian tech forum). DUMP for reflash memory chip
- About programmer - mine is - TL866A - pretty simple and cheap
Good luck! Hope that will works for you!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Here is link to forum Copytechnet - where I originally posted this recommendation
http://www.copytechnet.com/forums/canon/...
さんによる
コメントを追加
yep! what if i swap the chip with the one from 2318 ? will it work?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Not 100% sure, but suppose yeah, that might work for you.
さんによる
コメントを追加
hello i have machine canon ir 2420 , error message update firmware , i am change board usb , fix problem
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
That will work for sure! BUT will cost you a fortune! And yeah - that is much easier!
さんによる
コメントを追加
this is also my problem pleas give me solution
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
what would be the problem of this and what should i do ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
what would the problem of this and what should i do
さんによる
コメントを追加
Boa tarde a equipe da CANON, eu tenho uma maquina fotocopiadora canon 2420, ela tinha problema de fonte e ja foi resolvido, so que nao esta a fazer copia, aparece na tela a seguinte mensagem: Update Firmware * Bios Mode* 2010/10/28 VO.10W STARDR 5N
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Como solucionar esse problema?
さんによる
コメントを追加
Please if any body knows the solution on how to fix this problem of (* bios mode * firm ware update ) on IR2420 Canon .
Please E mail me on vifeanacho@gmail.com
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
wendosen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 47
今までの合計 8,184
