メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Wasserschaden beim iPhone reparieren möglich?
Hallo,
ich habe ein iPhone vom Kunden da, welches durch eine geplatzte Bierflasche im Rucksack etwas Flüssigkeit abbekommen hat. Vorab: Der Flüssigkeitsindikator ist noch nicht verfärbt.
Der Kunde sagte dass das iPhone ganz normal funktioniert hatte und nach einiger Zeit auf einmal das Display eine komische Farbe annahm, danach ging gar nichts mehr.
Nun habe ich mit 99 % Isopropanol die Kontakte etwas gereinigt und nach einem Akku Tausch gesehen dass wohl der Akku defekt war. Nach 3 Tagen mit dem neuen Akku in Standby kam aber der Defekt erneut, der Akku funktioniert nicht mehr, also das Akku lädt weder, wird auch im Ladezustand nicht Warm geschweige denn das iPhone startet.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das iPhone wieder in Gang zu bekommen? Vielleicht genauer reinigen ? Die Kontakte am Akku Steckplatz sind jedenfalls nicht korrodiert.
Freue mich über Antworten :-)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
SyCe, you must remove all the EMI shields of the logic board. If you do not remove those you are not cleaning all of the board. Clean everything with +90% (no less than 90%) isopropyl alcohol. Follow this guide , and even so it was written for a 3G all the points are still pertinent to your phone. Pay particular attention to the SMD components, check for charred missing or broken missing. You can then dry the board in an oven or equivalent at 220deg F (not higher;-) for a few hours. Best way to clean it would of course be through an ultrasonic cleaner. Sounds like your battery is not charging, for that you need to take a closer look at the lightning connector
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SyCe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 456
