メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Replacement screen has Vertical Gray Lines
Just replaced my wife's iPhone 6 screen with one from iFixit and it has vertical gray lines. I tried reseating the cables. No dice. Tried unplugging battery for 30 seconds. Checked connectors for bent pins. Don't see any.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
This is normally because of a pinch in the ribbon cable that has damaged data lines or the LCD cable was flexed at the LCD and broke connections.
I have also seen this in rare occasions if the digitizer cable is not properly seated.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
thanks for your reply.. so does that mean this digitizer is hosed and i need a new one?
さんによる
I just had that issue when I was replacing my screen and found the problem to be one of the connectors from the digitizer not being properly seated.
さんによる
コメントを追加
Either the above answer by chriswku03, or it's because the units enclosure is bent out of shape.
It is a pretty thin piece of aluminum after all, so it doesn't take a whole lot before its bent, especially if dropped.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I plugged in the original cracked one and it worked fine. iFixit sent me a new unit that works perfectly. Great customer service!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
timktran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,339
