メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
19981回答 すべてを表示
締切られた回答
Where to Jumpstart MacBook Pro 2011
My macbook would not start up. I had not used it in a while and when I plugged it in. I saw that the battery was charging, but nothing else on screen or noise(like fan or hard dive).
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント
The macbook booted up once power cord was atached but will not boot up when power button is pressed
さんによる
Does the macbook start up without the battery, using the power supply only?
さんによる
No it will not boot up when power button is pressed
さんによる
so when you plug in the charger it turns on you let run to the os, update the time then power off .It should just power on , it does'nt do that?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Press the battery check button on the side and tell us your results. Leave it plugged in until the magsafe light turns green. Next press and hold the power button down for 5 seconds with the adapter disconnected. Try zapping the PRAM, command- option P & R keys. Please give the last four figures of your serial number located on the back.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you that worked
さんによる
コメントを追加
The jump pads on the 2011 13 are up at the top left of the SMC 2 square ones ground one side of paper clip to a screw hole and the other to the pad. If its its a different model the pads are by the smc chips measure one black probe to ground and red probe to pad your looking for 3.4v that is your hot pad smc-on/off. If you got no 3.4v its time dig out schematic and hunt why you have no g3hot board won't even begin to boot without that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
With 20 volts to the GPU!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 651
