メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for vehicles produced by British four-wheel-drive specialist Land Rover.
81回答 すべてを表示
締切られた回答
other problems caused by oxygen sensor
My oxygen sensors keep putting my check engine soon lite on, could it be more than the sensors that are failing. My mechanic says it could be a pump?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Has it happened often ? Have you replaced the sensor?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
you need to check live data on ECU.... Check how oxygen sensor reacts to added fuel/air. Check long and short fuel trim data. If it showing lean check for vacuum leak and/or clogged or not firing injector low fuel pressure also may cause lean conditions. If its rich check ignition system, MAF/MAP sensor, fuel pressure and leaking injectors....
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 211
