2012年11月2日に発売された第四世代のiPadです。16、32、64GBモデルがあります。モデル番号はA1458です。
210の回答 すべて表示
Very week wifi signal after ipad 4 antenna repair
I placed a broke wifi antenna after a digitizer repair. I purchased new wifi antenna installed and it only works if you are right next to router. I got two more antenna's and tried both and I will have the same issue. Any ideas?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
Hey jaredsbridges, are you sure you assembled it correctly? Did you try it with different networks other then yours? Click on the link above and try it again. Maybe you might be missing a step.
-Let me know if this helps.
-Please accept this as the answer if it answered the question.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yea it's a pretty simple install for the antenna only. Befor repair I could easily see most nearby neighbors networks. Now I can only see mine if I'm right next to it.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Did you try to reset the network settings on the iPad?
による
コメントを追加
Are you sure the wifi connector is connected securerly because when i replaced an iphone 5c wifi antenia i didnt connect it properly giving it a low wifi range, but once i connected it, it work perfectly.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jaredsbridges さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 100
