Appleの iPhone 5sは2013年9月10日に発表されました。このデバイスの修理は全モデルの修理と類似しています。そしてスクリュードライバー、こじ開けツールが必要です。GSM か CDMA、16か32、64GBがあり、色はシルバー、ゴールド、スプレーグレイが選べます。
3833の回答 すべて表示
batteries fail to charge after replacement - did I damage something?
posted a question about battery problems but in generic
iphone section - figured it's be better under iphone 5S -
title is
5S batteries fail quickly, gas gauge stuck, reboot - what to fix?
wont let me repost so thats where it can be found if you have specific info on 5S battery problems!
basically phone can't check battery temperature or gas gauge (system log errors), charge indicator never changes actual %age; display indicates batteries are charging but they don't. ibackupbot program show 0 cycles which cant be right. any ideas?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
can you give me an idea of what a fair price would be to fix these little capacitors if that is all that was wrong?
による
$50+. Without good photos I can't tell you anything for sure.
による
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
選択されたソリューション
I just answered a similar question -- sounds like you damaged the filter and/or capacitor in the gas gauge circuit on the logic board. Fairly common issue when replacing batteries. These are very very small 01005 packages with tight clearance... It will require specialty equipment to repair. If you don't feel up to it/don't want to invest in the equipment/value the phone a lot, I'm willing to take it and I'm sure Jessa is too.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
What happens if you put back your old battery in??
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Put back the old battery. What happens?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
old battery is dead too - seems like phone is not charging batteries anymore
による
コメントを追加
回答を追加する
joblingm さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 146
