メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
Samsungの第五世代Android携帯のGalaxyスマートフォンは2014年4月11日に発売されました。指紋認識、より高度化したカメラ、より拡大したディスプレイ、防水性などを含む改良されたセルラーフォンです。4つのカラーから選べます:黒、ブルー、白、コッパー
637回答 すべてを表示
Hello, is my digitizer broken?
i dropped my phone and it still works but the screen remains black. i would like to know what all could cause this, where i could fix this, and the price. please help me. contact me @djpntbtr@yahoo.com
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
It sounds like your LCD is dead. You can check the connection to the board for the LCD with this guide. Make sure that the display cable is properly seated in its socket and is not loose. If it still will not turn on, you can order the replacement part here, and use the guide I linked to replace the current one. Make sure to choose the display color that matches your model. Best of luck!
Galaxy S5 Screenの画像
製品
Galaxy S5 Screen
$79.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメント:
This is true. Your LCD is broken.
さんによる
コメントを追加
I have a galaxy s5 and when I was at church I turned on a show for my baby sister then a couple of mins later my phone went blank with a black screen it had a green line on it then later on I turned it back on I could of move the screen it works but its a black screen I can't see nothing I can hear the screen move but its just blank how can I solve this issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
For mine i turned it off, then I just put a little pressure on the screen with my thumb and just rubbed the screen a bit, then turned it on and it worked again for like 3 months. Repeated the same thing and lasted a few more months nd still works a year later :)
さんによる
コメントを追加
You would need a new lcd to replace
Your old one
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
When I press the power key to make the screen light up or go dark green lines run all through my screen and it flashes really bad like the screen is about to stop working if I turn the brightness all the way down
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You need to replace your entire glass, LCD, digitizer assembly, MAKING SURE TO clean all contacts with 90% isopropyl alcohol, blow-out phone and new parts w/compressed air, and for God sakes, wear an anti-static wrist band when handling phone and parts while open..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
djpntbtr さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 9,247
