メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
The HP G71 is a laptop series produced by HP. G71 laptops are identifiable by the model number G71-XXX-XX, and endings vary depending on options and seller.
9回答 すべてを表示
will the screen from a G71 fit in a G72
I need to know if the two screens will interchange
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
You must match the resolution, backlight, and screen size to your current screen. You cannot deviate from your current screen specifications. A screen with different specifications will not work with your system.
In this case--you should be able to, yes, as both laptops use identical screens with the same 40-pin connector. Worst case scenario, you're looking at about a $70-$75 part.
LED-1600-900-G-40-17.3
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joseph Long さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 158
