メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
7.9インチのディスプレイ、モデル番号A1432、黒と白色のモデル、発表日は2012年10月23日、サイズは16、32、64GBがあり。
246の回答 すべてを表示
How to fix my display not working correctly?
Hi,
Changing the glass of the ipad mini, when I finished the display won't work correctly. I just displays randoms lines and the bottom of the screen is all black.
I tried cleaning the connectors and pluging it again, but no success. Any ideas ?
here's what is looks like
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Nintendo Switch 修理キット
ゲームを再開するための、早くて簡単な修理キット
Switch 修理キットページへ
Switch 修理キットページへ
4件の回答
選択されたソリューション
It appears that the LCD is damaged. It is hard not to damage the LCD or digitizer when trying to do a glass only repair. Applying to much pressure, or using the incorrect tools can easily damage the LCD. Your display in the photo signals a cracked or damaged LCD. You will need a new display assembly (digitizer + LCD) to fix your device.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメント:
Why is a new digitizer necessary? I have the same issue here, but if the vertical lines signify a damaged LCD, wouldn't that be the only thing to replace? Just trying to save $70 if I don't have to spend it.
さんによる
Yes you would only need an LCD if the digitizer is undamaged.
さんによる
Thank you, appreciate the assist!
さんによる
コメントを追加
It looks like you damaged the LCD while replacing the digitizer. What you will need to do is buy a new LCD for the ipad and carefully take the ipad apart again and replacing the lcd with the new one. The glass+digitizer you purchased is still fine and as long as you remove it without damage you can use it again when you install the new lcd.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
how to repair my ipad mini,i cannot open my itunes only disable never working.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
LCD is cracked.involuntarily you have applied too much pressure and LCD is broken. you should replace it.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
marcalexandreleger さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 659
