メインコンテンツにスキップ
PS3スリムは、オリジナルの型番CECH-2000を持つPS3ビデオゲーム機のセカンドバージョンである。ソニー・コンピュータエンタテインメントによって製造され、初代プレイステーション3の多くの問題を修正した。2009年9月1日に発売された。
465回答 すべてを表示
Why won't my PS3 stay on
My PS3 won't stay on. I was playing assassins creed 2 & it froze. I turned it off & turned it on again but now it won't boot up properly. I tried the reset by holding it down for 10 seconds but instead of the beeps I'm supposed to get, it just powers off & if I leave it on without holding down power button, it turns off after about 30 seconds
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
This type of behavior is usually caused (at least initially) by heat. After a while, the heat compound on the CPU breaks down and is not able to transfer the heat from the CPU to the heatsink properly. This leads ultimately to overheating. Once this happens, all bets are off. Most likely, the CPU overheats right away which is why the system shuts down. Start by replacing the heatsink compound and to run the system again.
Let us know how you make out...
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Same problem here. Did y'all find a solution?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I believe that it may be a power-supply problem, which causes it to lose power after a few seconds when the HDD activates.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
stephenmurphy28 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 650
