メインコンテンツにスキップ
2012年11月2日に発売されたiPadの第四世代です。Wi-Fi, CDMAもしくはGSM モデルがあり、16、32、64GBの容量オプションがあります。
424の回答 すべて表示
Touchscreen not working after glass replacement
Replaced JUST the glass on the iPad 4, kept the original apple LCD which was fine, used a hairdryer quite a bit to remove the adhesive, and also to blow all the dust off. Put it all back together, the screen powers up and everything, however it's not responding when i touch, or swipe the screen. I've removed all the plastic films and protectors, taken the cable out and put it back in 4 times, any suggestions? It's for a customer so is urgent that the problem is resolved, would the heat have killed the sensitivity in the actual LCD?
Thanks
Jacob
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
選択されたソリューション
Try a new digitizer. This is a not uncommon problem with cheap digitizers. Also, since you originally thought the touch was on the LCD (it's not), double check the connection of the digitizer (front glass). And if you've been touching the LCD, CAREFULLY clean it using a soft cloth - NOT paper towel. I recommend a screen cleaner like AppleJuce Cleaning Kit
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
Have you tried a different digitizer (glass)?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
No, it's the LCD that won't respond to the touchscreen, when I touch the LCD with my finger without the glass too, it still doesn't respond.
Jacob
による
Sounds like you need to try a new glass digitizer. The glass senses your touch. Not the lcd.
による
コメントを追加
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
They look fine to me.. ?
による
Your flaps still flip up and down fine?
による
コメントを追加
回答を追加する
jacobrsmith さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 133
