メインコンテンツにスキップ
A 65" rear projection TV by Mitsubishi.
7回答 すべてを表示
Mitsubishi tv won't come on
Green power light comes on ,goes off, no pic ever comes on
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Green light comes on and go's off
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Judy Bush, check all the pico fuses on the board. There should be either 4 or 6. Check for continuity. Most likely that two are shorted out. This model has issues with the Convergence Correction Circuit IC STK393-110. Now it is up to you and your skills. Always make sure that you unplug your TV and leave it unplugged while you work on it. The caps will hold power for quite a while and you would not want to get zapped. You will need a multimeter and a few other tools to try and fix your set.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I have no picture..but full sound??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Judy Bush さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,147
