メインコンテンツにスキップ
Appleコンピューターにワイヤレスで接続します。
89回答 すべてを表示
Why "k" key doesn't function?
Hi, the "k" letter of my keyboard is dead, I tried connecting my keyboard to two different machines (Mac and Win) with the same results. I tried to take the key off and clean it, but nothing changed.
Any ideas??
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント
I have 3 original Apple wired keyboards all with a malfunctioning K key - typing anything with a "k" included needs visual check to ensure it appears... otherwise its repeated tapping to get a response.
さんによる
Had the same problem with letter Y...if it' not a software issue like speech dictation or similar, or mechanical issue like spilled liquid try removing the cap of the letter than adjusting the rubber connector...than take a pointy object and try pushing the key and gently adjusting the rubber connector. It has worked for me
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Here's the only solution I could find to a single malfunctioning key on that particular keyboard: http://www.omninerd.com/articles/Apple_C...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント:
Thanks Mayer, I only press the k key, but nothing happen, upper o lower case is the same.
Thanks a lot
さんによる
Thanks
さんによる
That site appears to have been hijacked.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mvmarroquin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 18,565
