メインコンテンツにスキップ
Kindle 3はAmazonによって発売された第3世代のKindle製品です。Wi-Fiもしくは内部ストレージが4 GBの3Gコンフィギュレーションです。
76回答 すべてを表示
How to fix horizontal lines on screen?
My kindle froze up and wouldn't reboot. I determined it was the mother board, which I replaced. But now the screen has evenly spaced horizontal lines - like a bad print from a printer with low ink. Is replacing the screen my only option?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I allowed my Kindle battery to run completely down. When I charged it. the screen orabout 30% of it looks normal, , but the remaining 70% is horizontal lines. It seems to be frozen it this mode. This is the second Kindle that I have had to do this. I threw the first one in the trash. When the same thing happened to the second one. I thought I would see if somebody knows if it can be repaired, and if so, does the repair cost warrent doing it,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Joanna, if the screen worked okay before, you want to check to make sure that your ribbon cable is properly seated and secured. Check for any debris or bend pins. It could be a broken LCD, but most likely it's the ribbon cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
how do I check the ribbon cable?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Joanna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 11,113
