メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
締切られた回答
Why is my battery draining quickly even after replacement?
Last weekend, my iPhone 5s got wet and the battery life started to suffer so I replaced it with a battery from Amazon. However, the battery is still draining fast. Is there something else that could be the problem such as a short in the phone?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
1) update the IOS if available
2) Remove all unwanted apps in your phone
3) back and reset the phone and boot as a new iphone and check whether issue reaming same if yes your Supposition can be right. run the correct diagnostic on logic board by apple certified technician
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It's possible. Did you deal with the water damage or just replace the battery? If you only replaced the battery there are a lot of possibilities. Check you connectors and flex cables. Especially check if the battery connector is undamaged and debris free.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 213
