メインコンテンツにスキップ
Xbox 360ラインの2013年中期に発売されたゲームコンソールです。4USB端子と組み込み式Wi-Fi接続が特長です。
75回答 すべてを表示
It is possible to just replace fan
My son has a x box 360E the cooling fan is making noise, and will prevent the console from being used. Is it possible to just replacement the fan? Do we HAVE to buy special tools to make the change, or are we able to use small screw drivers and tools non specific to x box?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
yes you can replace it
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
aloram85, you will need a T6,T9, and T10 screwdriver. Use this guide to get to the fan.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I would not just replace the fan as it is often a problem with fan-cooled-devices that it is running too fast, because of dust sitting in the heat sink or new thermal grease needs to be applied onto the cpu of the xbox. There are many videos on youtube how to do this! Such as this one:
https://www.youtube.com/watch?v=nFc7imbB...
In my case it already helped to use a high pressure spray by spraying into the fan of the xbox. So probably it wasn't a thermal-grease-problem ;)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
aloram85 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 4,403
