メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1233回答 すべてを表示
締切られた回答
Acting up after screen replacement.
Replaced the screen assembly as i have hundreds of times. it started opening apps on its own, overly sensitive touch and seemingly uncalibrated touch. Just acting wacky. put on another assembly and no change. also tried a hard reset. help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Do you have a loupe or microscope? Are the LCI's pink/red? Possible corrosion, bent pin(s), or damaged digitizer connector. Does the LCD-Digi work fine when connected but not pressed into phone's frame? Possible excessive pressure being applied to the LCD, due to bent/distorted frame. That's all I've got, with limited info.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 201
