メインコンテンツにスキップ
The Canon Powershot A590 IS is an 8 megapixel digital point-and-shoot camera with a 4x optical zoom and a 2.5 inch LCD screen.
22回答 すべてを表示
Black Spot on pictures
1/2" square black image appears on Lcd Monitor and in pictures. It looks like a piece of dirt on the lens but it will not wipe off, it must be on the inside.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
It looks like you solved your own problem right there in your question, they just confirmed your solution. :)
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
We had an issue like this with one of the cameras here. Sure enough, as Majesty has said, it was a small speck of dirt on the sensor. Compressed air is a fine solution. They also make a cleaning solution for cameras for just this purpose as well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
I would carefully open the camera up and clean the insides with compressed air. You might have dirt or other small debris on the sensor. Don not try to wipe the lens, most likely the debris is inside of the camera.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
yes
clean the sensor(CCD)
10000% clear ur fault
i have clear this fault many time
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Keep up the repair solutions, but please do not post contact information to advertise your personal business. Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ron Skelly さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 4,920
