メインコンテンツにスキップ
The second generation of the Ford Ranger, featuring a mild restyling and new engine sizing.
40回答 すべてを表示
still soft brakes after bleeding them
I changed my 1994 Ford Ranger rear brakes bleed 3 times and adjusted them still soft peddle (goes to floor) while driving please help what do I do next
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Assuming the bleeding procedure was done correctly, did you check for leaking lines, bad bleeder nipples or leaking wheel cylinder? If all of those are checking out, you need to consider a bad master brake cylinder.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
OK ty has to be bad master cylinder again ty
さんによる
Make sure if it has RABS you're bleeding the abs unit on the frame rail!
さんによる
コメントを追加
Did you try putting a piece of wood under the pedal while bleeding ,...? I've heard it was nessesary on that year Ranger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jerry buddman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,244
