メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
モデル番号 A1418 / Late 2012 / 2.7 & 2.9 GHz Core i5 or 3.1 GHz Core i7プロセッサ
179の回答 すべてを表示
Black stripe on the display
After replacing the HDD with the SSD, there is a black stripe on the display.
I was very careful and followed the iFixit guide exactly.
Did anyone experience something similar?
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhone LCDスクリーン修理キット
生涯保証付きの低コストオプション
キット商品を見る
品質ではなく、修理コストを削減しましょう。
キット商品を見る
3件の回答
選択されたソリューション
Ouch! This is not good :-{
Sadly you damaged the display in the process of taking it off.
The 'Thin Series' systems are a bear to open, as the display assembly is glued (double stick taped) to the frame so in the process of taking it off you can damage it in prying.
Sorry, tIme for a new display assembly.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 4
コメント:
It's not any of the connectors? I should go for the entire panel?
さんによる
No you can't fix the display unit its sealed. It's time for a new display assembly.
さんによる
Thank you very much.
さんによる
コメントを追加
Hi Avr, same happened for my 27" iMac - did you get it fixed? Please give me details of how and how much did it cost?
Many thanks
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Yes, I did. I purchased a new display assembly from ebay, but I think these guys have better solutions, although a little more expensive: http://www.thebookyard.com/product.php?c...
さんによる
コメントを追加
I understood that this problem happens if you go inside with the plastic card along the edges more than 1 cm. I inserted the card too much (14 mm) and I touched something that broke the display.
REMEMBER: when you try to remove the display DO NOT insert the plastic card along the edges for more than 1 cm.
At the moment i do not know if i will have to replace the screen or not. This could be a bad issue...
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
avr さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 350
