メインコンテンツにスキップ
2012年11月2日に発売された第四世代のiPadです。16、32、64GBモデルがあります。モデル番号はA1458です。
217回答 すべてを表示
Ipad 4 doesn't charge
Hello, I installed a new battery and a new lightning port. My iPad turn on, but the battery doesn't charge, when I plugged it to the power outlet, the iPad only indicates "battery charged" when It had only 65% of charge. Only It charges, when my iPad is turn off, but when It turn on, it didn't charge. Now, my iPad doesn't turn on. I changed the battery two times. Also, I re-installed the old lightning port.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It is very likely that you have damaged the U2 charging logic ic chip, probably happened because you created a short on the main board while trying to replace the battery. It is repairable but it requires a board level repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
do you happen to have a picture of the chip that needs to be replaced
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michael Beltran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 481
