メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第4代目で、修理はそのままパーツを直接交換するだけです。しかし、正面ガラスとLCDはセットで交換する必要があります。容量はGSM / 8,、16m32 GB / モデル番号 A1332 /本体カラーは黒と白色
2375回答 すべてを表示
締切られた回答
Antenna screw head broke
I was tighteninh up the screw wich holds that little wi-fi antena and the battery connector in place on my iphone 4 and i overdid it i guess, so the head broke off. What could i do and what kind of problems it my cause if i just connect the battery without that screw.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
What screw are you talking about?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The screw you use to tighten the wi-fi antenna along with the battery connection
さんによる
コメントを追加
Hi, it's not the WiFi antenna, it's a grounding pin. I'd just leave it out and connect the battery up. I have fixed lots that have already had screens fitted to them and this pin was missing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Leave what out ? that litle thing that covers the wire connection? what does it do and what happns if i leave it out ?
さんによる
Hi, sorry I thought you was talking about the small grounding pin connected to the battery connection.
The bracket you've broken the screw on is to stop the WiFi antenna popping off and should work fine without it.
さんによる
コメントを追加
my screw head broke off also - will the phone continue to work without the screw holding the clip down??? seems fine so far,,, phone powers on and wyfi is working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 101
