メインコンテンツにスキップ
Nintendo DS Liteは、ニンテンドーDSの後継モデルとして2006年に発売されました。このデバイスの開口作業は簡単で、修理もシンプルです。
316回答 すべてを表示
Charging for few minutes but won't turn on.
Hi.
My brother accidentaly got wet my DSL. It won't turn on. The LED turns green for 2-3 seconds, but DS doesn't do anything. When I set it to charge it's charging for 5-10 minutes and then the LED stops glowing. I've bought new battery, but it's not working.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
hi
sounds like your motherboard has blown, this can be repaired but it's pretty tricky to do this - you'd be better off buying a second hand motherboard and replacing it
note though that depending on how much water got in there, it may have also waterlogged the screens as well - if that's the case then you'd be better off buying another second hand ds - they're cheap enough on ebay these days
hope that helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks! Yeah, they are pretty cheap. :)
さんによる
コメントを追加
Check the F2 fuse to see if its blown
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Denis Bogdan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 198
