il tourne en rond
mon roomba 551 tourne en rond j'ai changer la batterie car pas utilise depuis 4 ans et toujours pareil
j'ai nettoye tout ce qui etait possible de nettoye et toujours pareil il tourne en rond
Bonjour,
est-ce que vous aviez trouvé la cause et est ce que vous aviez réussi à résoudre le problème?
changement de capteur? Lequel?
このアンサーは役に立ちましたか?
J’ai un xoro qui fonctionnait tip top jusqu’à dernièrement. Il a commencé à tourner en rond. J’ai démonté toutes les caches, enlevé tout ce qui s’était coincé à l’intérieur, sous les roues latérales et frontales( horrible: poussière, mouchoirs,…). Mais ça ne semblait pas suffire.
J’ai démonté aussi les caches de par-choc, et c’est là que j’ai vu les fils qui reliait au detecteur(je pense): 3 fils étaient cassés. Ils ont été soudés et du scotch isolant a renforcé: ça marche!
Les fils sont fins et à force de taper devant, derrière le par-choc, ça a certainement usé les fils..
J’espère que ça permettra à d’autres de réparer au lieu de jeter…
このアンサーは役に立ちましたか?
Il faut vérifier si l'une des roues est bloquée, les deux moteurs fonctionnent t'il encore ?
このアンサーは役に立ちましたか?
Bonjour,
Je rencontre également le même problème avec mon 782e. Il est survenu le lendemain de l’expiration de la garantie…
Rien ne semblait bloquer la roue, mais j’ai tout de même changé le module. Malheureusement le soucis persiste.
Que pourrais-je faire pour tenter de le réparer ?
En vous remerciant par avance
このアンサーは役に立ちましたか?
Bonjour,
Il semble qu’il existe des fonctions complémentaires au niveau softwares avec des raccourcis par les touches de fonctions en façade.
Tapez Test ou Reboot ou Reset ou Error + Roomba + la référence de votre modèle dans un moteur de recherche, vous trouverez peut-être une vidéo et/ou un tutoriel correspondant à votre problème… ?
Cordialement.
このアンサーは役に立ちましたか?
Bonjour,
Pour ma part, Roomba a accepté de le prendre en SAV puis me l'a finalement retourné en indiquant que la carte mère était oxydée. Il n'a pourtant jamais pris l'eau…
Je n'ai pas cherché plus loin, j'ai acheté un autre aspirateur (d'une autre marque).
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,896
