メインコンテンツにスキップ
PS3スリムは、オリジナルの型番CECH-2000を持つPS3ビデオゲーム機のセカンドバージョンである。ソニー・コンピュータエンタテインメントによって製造され、初代プレイステーション3の多くの問題を修正した。2009年9月1日に発売された。
467回答 すべてを表示
System shuts down during gameplay won't turn on for hours.
Recently my PS3 would run a game normally and while playing the system would shut off completely there is no blinking lights nor is the red standby light on. I can unplug it and it won't come back on and the light may come back on after a few hours. The time when the system shuts off is intermittent but once it does it stays Down for hours as if it was unplugged all together.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Probly overheating. Need to open it and clean out the dust and replace the thermo pasted should fix it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
It can also turn off quickly without signs of overheating normally if for example I play uncharted two I can play the first part then it suddenly turns off. Anything else could
Cause that?
さんによる
コメントを追加
Could also be the hard drive maybe doing it. Or could be the power supply.. You would need a muti meter to check the power supplyl for the hard drive you can try going to the secret menu and trying option 2 and 3 to see if that helps. Really without seeing it. Justed kinda guessing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Gerardo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 181
