メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Auto Brightness doesn't work after replacing the screen.
I bought the Screen with everything included. I followed the guide to the letter. Today I noticed that the auto brightness feature doesn't work anymore. I can adjust the brightness manually but not automatically. The front camera works, and I know the sensor works because when I am on a call the screen turns off when close to my ear. Did I do anything wrong during installation or is my replacement part faulty?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Giancarlo,
You need to disconnect then re-seat the screen assembly.
If this doesn't help, you need to get a new complete front camera flex cable (or even much better: get the one from your old screen), and install it using this guide.
If the above doesn't help, let us know, to explore other causes such as problems with or damage to the logic board during previous manipulation.
iPhone 5 Front Camera and Sensor Cableの画像
製品
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
Hi, and thanks to all of you. I switched the cable from my old screen and now the new screen works perfectly. Problem solved.
さんによる
コメントを追加
No the sensor does not work. Proximity and ALS are two separate sensors.
You either tore the flex cable, damaged the logic board or didn't connect the connector well.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Ok so in your opinion what do I need to do now to fix it? Get another screen?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
giancarlolugo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 7,603
