メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
モデル番号A1312 / Mid 2011 / 2.7 & 3.1 GHz Core i5もしくは 3.4 GHz Core i7 Processor, ID iMac12,2
632の回答 すべてを表示
SSD instead of HDD
Hi,
My harddisk is stuck. Can I simply replace this old hard drive with a SSD? I read a lot about a dual harddrive/SSD, but is it also possible to have just a single SSD inside it? Every video or repair manual which I looked at always place it at the position of the optical drive as a second drive. If this is possible, where do I connect my thermal sensor?
Kind regards,
Kevin
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
今あるものを使い続けましょう
オールインワインキットで安く修理して、節約しましょう。
iPhone 修理キットを見る
今あるものを使い続けましょう
iPhone 修理キットを見る
1 件の回答
最も参考になった回答
If you're asking can you connect a drive someplace other than at the normal HD SATA port... it's possible - these include an SSD port on the logic board, no matter if you had an SSD as OEM or not, 'but it would be just as much work as to pull the main drive.
However if you had no SSD drive installed OEM there will be no bracket for an after-market SSD.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it accepted.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
info さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 339
