メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
19981回答 すべてを表示
Vibrating noise from new MacBook Pro, link for sound
I bought macbook pro 2014 about two weeks ago. Few days ago i started hearing something like vibrating sound coming from somewhere around power button. it happens when i turn my computer on (not every time) and then it stops sometimes by itself and sometimes i have to put it in sleep mode again and then turn it on. this noise is happening every five seconds and it is not loud, but you can here it when working on computer normally. i have recorded it with my iphone which was very close, so the sound is little louder than you would hear it normally.
here is the link - http://yourlisten.com/mortimer331/macboo...
you can hear the sound at: 3 sec, 8, sec, 13 sec and so on.. turn up the volume :)
specs: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014) 2,6 GHz Intel Core i5 8 GB 1600 MHz DDR3 Intel Iris 1536 MB
first i thought that it was a fan, but then i downlaoded a program to control the fan speed and it is completely different sound, so i ruled that out. also, it happens regardless of being connected to power adapter or on the battery.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like a noise filter component is failing or is poorly soldered.
You will need to return the system to Apple to swap out your logic board under warranty.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
mortimer331 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,150
