メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
Repair guides and troubleshooting for the HP Compaq DC7500, a business class desktop computer introduced in 2007.
21の回答 すべてを表示
Get no video detected when pic is turned on
wont boot
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 17
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Try to clean the RAM with an aluminium or an eraser.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Make sure the red switch on the back of the power supply is switched to the correct side.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
If it was switched to the wrong side, the power supply would be blown
さんによる
コメントを追加
Use a different Monitor, if this doesnt work. Replace the VGA card, if this is not the problem and your VGA is onboard, Enter the BIOS and disable it. Then add a VGA card.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
This can be caused by a couple reasons. First When you turn on the PC, does it make any particular noise? If the PC is turning on normal I would try switching your display wire in order to make sure that its not simply the wire not sending the image to your monitor. If after you switch the wire you still don’t see an image try to to double check that your monitor is actually able to display an image., by turning the monitor off and than back on. If your able to see the start up screen of your monitor, than you might need to trouble shoot the display card in your desktop. First try this and than let me know if you still need more help.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ruben さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,600
