メインコンテンツにスキップ
The Canon PowerShot SD500 Elph is a 7.1 megapixel camera with a 3x optical zoom. The camera was released February 2005 and is identified by model number PC1114.
Why won't the flash on my Canon PowerShot work?
When I try to take pictures, the flash will not go off when I want it to.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The flash may be turned off on the camera. Press the circular button surrounding the "FUNC. SET" button to the right turns the flash on and off.
The bulb also may be burned out, causing the flash not to work. The flash bulb may be replaced but if the entire flash assembly has been damaged you will need to replace the entire flash assembly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Delaney Reardon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,925
