メインコンテンツにスキップ
モデル:CUH-ZCT1は、2013年11月にSony Computer Entertainmentから発売されました。このコントローラはSix-axis、3.7 Vリチウムイオンバッテリーを採用しており、修理は複雑ではありません。
385回答 すべてを表示
Format de visse scuf
J'ai acheté une manette PS4 modifiée SCUF. Je souhaiterais l'ouvrir pour changer un des stick analogique mais le soucis et qu'ils ont mis une visse d'un type que je ne connais pas. La tête de visse ressemble au format torx mais inversé (mâle).
Quelqu'un connait-il ce format? Si oui, où puis-trouver un tournevis adapté?
Merci d'avance,
Cordialement,
Arnaud
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Le lien n'est plus dispo, tu peux donner le modèle stp ?
さんによる
コメントを追加
18件の回答
ベストアンサー
il faut commander le tournevis Gotor® 3.8mm + 4.5mm Outil de sécurité Tournevis Bit Set Pour Nintendo NES SNES N64 Game Boy que vous trouvez sur amazon. le 3.8mm permet de démonter la scuf. malheureusement ceci est uniquement possible si vous avez pas essayé d'enlever la vis avant et donc foirer le pas de vis. un tuto a été réalisé récemment sur YT. je vous invite à la voir pour plus de précision
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
tournevis trop gros je l'ai acheter mais l'embout trop large ne permet pas d’atteindre la vis...
さんによる
Moi je ces je vien de la virer avec une sucette chupa chups as froid en la rentrant en force et suffit de tourner et le tour et jouer quel malin ce batos
さんによる
??? derien
さんによる
Bref j arrive pas as envoyer la photo mes vous jure premier coup je les enlever avec une sucette chupa chups jai racourci la tige jles agrandit au crayon as papier 1 peut et jai appuyer fortement jai tourner ca ma prit 10 secondes pas trop forcer ca ce devisse as vous 2 jouer ??
さんによる
コメントを追加
J'ai le même problème que toi. Comment a tu fais? J'ai fais 6 magasin de bricolage, informatique , garage automobile , electroMenager et rien.. Je vois pas comment faire apar mettre perce .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Sucette chupa chups essaye tu vera mes force bien et tourne ?
さんによる
コメントを追加
Bonjour,
ce type de visse s'appelle "E Torx"
Il y a un kit professionel de Proxxon,
Proxxon Nr 23102.
https://www.google.de/search?q=Proxxon+N...
Bonne chance.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Bonjour,
Désolé de relancer le sujet mais quelqu'un connaitrait la taille de la douille e-tors qu'il faut, E4, E5 ou E6?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Sucette chupa chups essaye d appuiyer fortement tu tourne et ces bon ?
さんによる
コメントを追加
Quelqu'un à réussi depuis? Ce n'est pas une vis torx mal, j'ai acheté un lot de douille torx femelle pour rien, dommage. J'ai contacté le SAV de scuf mais a par me dire de la renvoyé ils m'ont rien dit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Moi j'ai le meme probleme que vous ,jpence que ce type de visse est propre a scuf comme ca des que ta un probleme avec ta manette , tes obliger de leur renvoyer , a tes frai biensur!!!!! Des vrais rat , a gratter le moindre centime ,c'est nimp
さんによる
Sucette chupa chups as froid t appuie fortement tu tourne je presice as froid au pire t aggrandit legerement le trou avec 1 crayon as papier jles enlever du premier coup ? merci chupa chups
さんによる
コメントを追加
J'ai appelé scuf aussi, et c'est un format propre a eux. Ce n'est pas du "e torx" malheuresement. J'ai meme essayé de coller avec de la glue une tournevis dessus ( et oui je suis désepéré). La je vais essayé de sauter la vis avec une dremmel (outil de précision). Je pense que c'est le seul moyen. Je trouve sa dégueulasse de mettre ce type de vis pour une manette qui se veut haut de gamme. Quand je vois le prix des joystiks et le prix que sa me couterait de la faire envoyer pour payer la main d'oeuvre.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Chupa chups ces pas des connerie ca marche jvien de le faire derien les gas
さんによる
コメントを追加
Salutations à tous
J’ai mes deux fils P7 et P8 dessoudés, quelqu’un peut-il me poster une photo où les souder sur le PCB DualShock SVP ?
Merci à tous
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
J'ai appelé scuf aussi, et c'est un format propre a eux. Ce n'est pas du "e torx" malheuresement. J'ai meme essayé de coller avec de la glue une tournevis dessus ( et oui je suis désepéré). [url=https://kodi.software/]Kodi[/url] [url=https://luckypatcher.cam/]Lucky Patcher[/url] [url=https://nox.tips/]nox[/url] La je vais essayé de sauter la vis avec une dremmel (outil de précision). Je pense que c'est le seul moyen. Je trouve sa dégueulasse de mettre ce type de vis pour une manette qui se veut haut de gamme. Quand je vois le prix des joystiks et le prix que sa me couterait de la faire envoyer pour payer la main d'oeuvre.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Salut , tu as trouvé une solution?
さんによる
Chupa chups essaye ca marche jvien de le faire
さんによる
コメントを追加
C’est un outil que l’on ne trouve plus mais utilisé par le passé pour ouvrir les gamecube de Nintendo.
Pour réparer la manette d´un client j’ai fouillé dans toute mes vieilles boites pour retrouver cet outil.
Attention, le modèle Amazon n’est pas bon.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
bonjour vous etes reparateur dur quelle ville ?
さんによる
Reims.
mapuceps2.com
Je n'avais pas vu votre question, désolé.
さんによる
コメントを追加
Bonjour, j’ai trouvé le moyen d’enlever cette vis. J’avais acheté sur internet un kit de fer à souder dans lequel se trouvaient des pinces, vous pouvez avec l’une d’entre elles retirer très facilement cette vis.
Voici le lien : https://www.cdiscount.com/bricolage/outi...
En espérant vous avoir aidé.
PS : ne pas trop forcer à l’ouverture car des fils sont soudés de part et d’autres des cotés de la manette.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Salut , tu n'aurais pas un autre lien stp. Celui-ci est expiré.
さんによる
A chaque fois que j essaye de poster le lien le bot supprime le message pck il pense que c est un lien pirate.
Voila le lien : https://www.wish.com/product/5ea673718c4...?
J espere que ca t auras aidé
さんによる
コメントを追加
Merci pour votre réponse. J’ai changé de manette depuis un bon moment mais je suis sûr que votre trouvaille pourrait servir à d’autres.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It is a tool that is no longer found but used in the past to open Nintendo's gamecube.
To repair a customer's controller, I rummaged through all my old boxes to find this tool.
Be careful, the Amazon model is not good.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Thank you for your reply. I changed the controller for a while but I'm sure your find could be used by others.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
horror story in hindi 2021
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Je relance le sujet.
Etant réparateur de consoles, j’ai de plus en plus de demandes de réparations de SCUF.
Malheureusement, ne vous trompez pas, les embouts vendus pour Nintendo NE SONT PAS compatibles.
Il s’agit d’un embout 6 pans (eTorx) alors que pour les SCUF, seulement 5 pans (Effectivement, ca y ressemble)
Pour l’instant, aucun moyen de l’ouvrir sans agrandir le trou et forcer.
Si je trouve, je vous fait un coucou ;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Réussi à l'instant avec une vieille pince à épiler pour réparation de téléphone, bout pointu, assez robuste, callée dans 2 encoches de la vis et tourné en forçant un peu. Mais vis retirée :)
さんによる
@floarno Bien joué, c’est exactement ce qu’il fallait faire.
J avais posté un message expliquant cela il y a un moment mais je me suis rendu compte que c etait mal formulé et le lien de la pince était mort. Je viens juste de le reposter pour le coup.
さんによる
コメントを追加
Bonjour, j ai vu que certains avaient toujours du mal avec l’ouverture des manettes scuf.
J’ai déjà posté un message avec le lien de m’outil que j’ai trouvé mais le lien est mort donc je reposte ici ma trouvaille pour qu’elle puisse servir à tout le monde.
Vous pouvez en effet retirer cette vis très simplement à l’aide d’une pince à épiler. je ne l’ai personnellement pas remise donc je ne sais pas si c’est faisable facilement bien que je pense que oui.
en esperant vous avoir aidé.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
For all english people looking a this.
You can remove this screw with tweezers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
https://www.ebay.fr/itm/175203113921?has...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Arnaud さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 50
今までの合計 17,037
