メインコンテンツにスキップ
The Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A is a compact food processor that has been in production since 2001 and retails for about $40.00.
Why isn't my Mini-Prep Plus turning on?
The chopper is not responsive when the chop or grind buttons are pressed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
1件のコメント
I've only used this machine a couple of times and it worked perfectly. Went to use it today and no response. I've done all the trouble shooting tips.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Also, ensure the plastic tab of the bowl cover locks into the slot on the back of the machine. This will short the safety switch.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thank you so much.
Saved me buying a new one.
Philomena
さんによる
Bought mine at a yard sale and had no idea. This was the fix. Thank you.
さんによる
コメントを追加
Check and ensure that power cord is plugged in. If the power cord is plugged into a working power outlet and there is food inside the workbowl, try removing some of the contents and attempt use again. Failure to "turn on" may be caused by overloading the workbowl to a point where the contents prevent the motor from functioning properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nancy deGorter さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 48
今までの合計 6,641
