メインコンテンツにスキップ
スクーターを含む2輪駆動車の修理ガイド
560回答 すべてを表示
締切られた回答
How much transmission fluid for a Harley-Davidson Sportster?
How much many bottles of transmission fluid do I need to use? Please
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Here's a link to the owner's manual which says: "Add 1.00 U.S. qt 0.95 L of GENUINE Harley-Davidson FORMULA+ TRANSMISSION AND PRIMARY CHAINCASE LUBRICANT (Part No. 98851-05 qt) through clutch inspection cover opening until the lubricant reaches the bottom of clutch diaphragm spring." under the "Changing Lubricant" section.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Trina,
The Sportster should take around 25-30 oz. You should check with your service manual to make sure. Otherwise you can also call in a local Harley shop and inquire.
Best of luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Sorry, forgot to mention that its somewhere between that amount because it depends on the year of your sportster. You can start with 1 bottle or 1Qt. and then work from there.
さんによる
コメントを追加
I got my Harley Sportster service manual from TheManualStore.com. I use it ALL THE TIME.
Harley Davidson Sportster Manuals
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,385
