メインコンテンツにスキップ
Appleの iPhone 5sは2013年9月10日に発表されました。このデバイスの修理は全モデルの修理と類似しています。そしてスクリュードライバー、こじ開けツールが必要です。GSM か CDMA、16か32、64GBがあり、色はシルバー、ゴールド、スプレーグレイが選べます。
3870の回答 すべて表示
Battery not charging after Display replacement
Hello,
I replaced an iPhone 5S Display. Unfortunately the battery is not charging after I did this.
Now I bought a new battery but still the same problem.
The iPhone works but battery status remains on 21%.
If I plug the old display in, battery is not charging as well.
Battery contacts seems to be OK.
Any Idea how to solve this?
Thank you.
Regards,
Chris
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
iPhoneのバッテリーキット
Only $29.99
Buy Now
3回答
Only way is to try a new charging port if that fails then you have damaged contacts on the logicboard
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Charging port is OK. The iPhone shows that it's charging and has the flash next to the battery symbol. But the battery status is still 28%.
Seems that I have damaged the logic board :/
による
コメントを追加
Do a restore it could be a bug
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I've just come across the same problem and have found it will charge but without the screen clipped into the body. Can't figure out what's causing the problem when the screen is in the frame
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Christoph Schiffer さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 133
