メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2521回答 すべてを表示
締切られた回答
Why can't I turn the iPhone 5 on?
It was the first time to open my phone. I was going to replace my battery, but when i tried to separate front case, I could not arrange the force and I could not control it. I think the cables between front case and back case got damaged a little bit. Later I replaced the battery and I closed it. But the screen is not working. I plugged the phone to charger it overheats and makes kind of warning sounds in every 2 or 3 second. I checked from itunes it is getting charged but not any sign of light in the screen.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
I think the cables might be damaged a little was the correct guess!
The bonging noise indicates the screen is damaged you will need to replace
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you. I opened it further more and came to the same conclusion. Because the cables are damaged too.
さんによる
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 72
