メインコンテンツにスキップ
PowerPC G5プロセッサを搭載したiMac G5は、2004年にリリースされました。
453回答 すべてを表示
Replace Optical drive on G5 iMac
Can the same / similar steps be used to replace an optical drive on the G5 iMac? If not, what are the differences?
Thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I changed the category to the g5 iMac.
what model do you have ?
changing the optical drive on the g5 series isn't to hard - depending on the model - it could be very easy
Model-A1058
Model-A1076
Model-A1144
Model-A1145
iMac G5 20" Model A1076 Optical Driveの画像
ガイド
iMac G5 20" Model A1076 Optical Drive Replacement
難易度:
中レベル
iMac G5 17" Model A1144 Optical Driveの画像
ガイド
iMac G5 17" Model A1144 Optical Drive Replacement
難易度:
中レベル
iMac G5 17" Model A1058 Optical Driveの画像
ガイド
iMac G5 17" Model A1058 Optical Drive Replacement
難易度:
中レベル
iMac G5 20" Model A1145 Optical Driveの画像
ガイド
iMac G5 20" Model A1145 Optical Drive Replacement
難易度:
中レベル
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
+ Detail Ralph
さんによる
コメントを追加
You can use any slimline (12,5mm) slot in drive. The drive bracket on the G5 iMacs is very special. You'll may have to remove some of the plastic tabs on the front to make it fit, but it works. If you need pictures i can make some and post them, as i'm still twiddeling with a couple of those machines here, at the moment.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Todd さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 827
