メインコンテンツにスキップ
The sixth generation Grand Prix, a front-engine, front-wheel drive vehicle manufactured by Pontiac, a division of GM. Sold in both coupe and sedan configurations.
41回答 すべてを表示
Won't accelerate when given gas.
This is an automatic 2002 Pontiac Grand Prix SE.
Just revs like you're in park and giving it gas. Uphill is a battle to get it over 10mph. Pressing down on gas pedal, it revs, won't accelerate. Checked to be sure the floor mat isn't shoved up under the gas pedal. What can be causing this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
kkhalid, " it revs, won't accelerate." sounds like a transmission problem. One of the most common causes of transmission slip is low automatic transmission fluid. Check the fluid. Other causes are the transmission band is worn out or broken.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
I had an issue with my GTP where the transmission control cables were worn, causing extremely slow acceleration until it got to 2nd gear.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
kkhalid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 2,146
