メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1233回答 すべてを表示
Why won't it turn on after battery replacement?
The 5C came to me with a shattered screen. I fixed the screen and it would not turn on. I tested the screen and it works on another 5C. I replaced the battery. The battery works on another 5C. I have tried holding the home button and the power button to reset it. That will not work. I have plugged into the computer. Will not charge. The working 5C worked on the computer. I tried plugging it into the wall. The wall charger worked on the working 5C. What else could possibly be wrong with this phone?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
6件の回答
Have you tried DFU mode and then itunes?
Try to hold the power and homebutton for a really long time (like a minute or so)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Had this same problem and The phone is still just sitting
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If it was working before a screen replacement and now you have no power, I would be looking for a missing/damaged component on the board near the battery connector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had a similar issue, our IPhone 5C will not turn on. I tested the battery and the screen on a second IPhone 5C and both worked. All connector are secure. I'm searching for an answer to this problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Did anyone find an answer to the above question?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same issue, try DFU mode and restore with iTunes, after that the iPhone will turn on. But if you have the battery at 0% and turns off the issue can happen again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
keldavis5 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 2,972
