iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2993の回答 すべて表示
after repairing the power button the screen stays black
Hey, I just fixed the power button issue (I replaced it by new one) but now I have a bigger problem: When I tried to switch the iPhone on the screen is staying black. The power button works and the iPhone turns indeed on but I can't see anything. Do you have any idea what I might did wrong when I disambled my phone?
With kind regards
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pro Tech ツールキットを含むご注文、もしくは総額 $100ドル以上のご注文については送料無料です。
当社のショップを閲覧する
3回答
Either the connections are not seeded or the screen has gotten damaged during disassembly.. Did you take the screen out when changing the power button?
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
thanks for your answer! no I did not touch the screen at all. I "just" removed the logic board and put it back ;)
による
A new display is what you need mate
による
Excuse me? I need a new display, since I might bond the screen flex cable?
による
コメントを追加
That's your problem then you need to remove the screen to get at the screws of the power button bracket not fold the lcd flex cables this is were you have damaged the cables..
The lcd cables should never be folded forward like that ;)
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
ok !@#$ it :-/
soo... What's next?
による
コメントを追加
画像の内容を見る:
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Martin さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 113
