メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
off and on power
My MacBook Air power cord seems to be breaking inside the cable. How can I repair it? Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Using an exacto knife cut the cable length wise. Some were there should be a loose wire just solder it together.Now you can tape the outer sleeve back or make one out of duct tape (which should be god for all creators).
-Me-
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Check my guide MacBook Power Cord 5-Pin MagSafe Connector and Cable Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
One of the two cables might have broken off of the pcb inside the main housing of the power adapter. The cables have crimped ends which can break due to cable-movement, causing erratic loading/not loading although the light is constantly on.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The cables in this case are the wires inside the cable from the power adapter to the macbook.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tim Ricke さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 6,679
