メインコンテンツにスキップ
4輪駆動車やカーゴ付き乗用車の修理マニュアル
11886回答 すべてを表示
My 1999 Isuzu Rodeo suddenly died and won't run.
I have a 1999 Isuzu Rodeo, 6 cylender with automatic transmission. It has over 240,000 miles on it and for the most part I have had no trouble to speak of in the last 6 years. I was surprised when while driving at about 45 MPH the car just shut off. I have gas, the fuel pump is working, i have fuel pressure on the fuel rail, the coil packs are firing and I replaced the spark plugs yesterday.The vehicle tries to start (the engine "Turns Over") but won't start and run.
I Need Help!!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi there. Check the timing belt. You usually have to replace the timing belt every 120,000 miles. If the timing belt has snapped, the engine will not turn over. Hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
he tenido este mismo problema y descubri que el mecanismo en la llave de ignition se habre un contacto entre
los cables debido a la temperatura interior y vuelve normal cuando enfria ,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Frank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 2,702
