メインコンテンツにスキップ
iPhone CDMA版の第4世代です。修理はそのままパーツに作業をしますが、フロントガラスとLCDはユニットで交換しなければなりません。16もしくは32 GB / Model A1349 / CDMA互換性あり
425の回答 すべて表示
What is the best tool to use for the standoff screws?
the bloody standoff screws in the iphone 4 are so hard to find a good fitting tool for! What is the best tool that someone has found to handle the standoff screws???
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
PCラップトップ用バッテリー
An easy fix for a big power boost.
ショップを見る
PCラップトップ用バッテリー
ショップを見る
4回答
選択されたソリューション
I take a small Phillips and grind it down flat and that allows me to have connections at all 4 slots. I find the flathead slips out a lot and harder to put back in with flathead.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
Excellent solution. This really works.
による
コメントを追加
You can find all the repair tools on ifixit. You can see the iPhone 4 tear down and can see the tools.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Very small slotted (flat) head screwdriver.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
1.5mm flat head has been my preferred choice
による
コメントを追加
Since you asked this question, iFixit added a special standoff bit to their tools catalogue.
iPhone Standoff Screwdriver Bit (Item code: IF145-343-1)
I use a 'STANLEY 63-310 U.S.A.' pocket slotted screwdriver for this task. It is good, though not perfect: its blade is just slightly wider than screw head, so it will collide into nearby components. I need to slide it slightly after every half turn, so it overhangs clear/free area, instead of overhanging populated area and bumping into parts.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Stephen Jennings さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 1,066
